jbs314
第3楼2014/05/31
所谓它激式的,就是有晶体振荡器产生固定的频率,即工作频率是由晶振决定,非RF自身决定的,RF工作时,其频率是保持不变的,当功率变化或进样不同时,必须调整射频负载匹配箱内的可变电容,其优点是频率不变,缺点是响应慢,调节是靠机械动作,可靠性低,成本高,体积大,耗电高,国外先进厂家基本淘汰此类型RF发生器;
自激式RF,功频率是随工作条件,会在一定的范围内,通过反馈到可变振荡器,通过变化频率,适合不同的负载或进样。其优点是响应快,寿命长,无机械调谐,工作稳定可靠,成本低,体积小,效率高。其缺点是:技术难度高,国内仅个别厂家掌握此类核心技术,目前国外先进厂家均采用此类技术。
N/C
第4楼2014/05/31
说得很清楚,学习了。
依风1986
第5楼2014/05/31
热电的ICP好像都是晶体他激式的
