规 格 TES-1357 适用标准 | 国际委员会IEC Pub 651 Type2 美国国家标准ANSI S1.4 Type 2 | 准确度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) | 数字显示 | 4 位数 | A加权测量范围 | 30dB to 130dB | C加权测量范围 | 35dB ~ 130dB | 量测档位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB | 频率响应 | 31.5 Hz to 8KHz | 频率加权特性 | A特性和C特性 | 动态特性时间加权 | 快速和慢速 | 麦克风 | 1/2 英吋极化电容式麦克风 | 数字显示 | 4 位数 LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s | AC / DC 信号输出 | 2Vrms/每档满刻度,10mV/dB | 过载指示 | "OVER"、 "UNDER" 符号表示 | 模拟刻划显示 | 每一刻划代表1dB,取样率为20次/秒 | 电源 | 1.5V 3号电池4颗或直流6V 100mA电源转换器 | 电池寿命 | 约20小时 | 操作温湿度 | 5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH | 外形尺寸 | 265 (长) × 72(宽) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) | 重量 | 约310公克 | 附件 | 使用手册、电池、手提携带盒、调整棒、海棉球、 3.5f 耳机插头 | 可选附件 | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍频程频谱分析软件 |
