拉曼光谱
guowei0358
第1楼2010/04/04
兄弟们帮忙啊
wstamp
第2楼2010/05/01
不清楚,帮你顶一下。
lingbo225764
第3楼2010/05/26
我以前做玻璃基底也出现过上漂问题。我认为最主要的还是你本身材料的问题,比如把激光直接打到玻璃上,玻璃基线会漂移。所以到你陶瓷上也会有基线漂移,至于原因,我再问问别人,呵呵。
xiongyingswust
第4楼2010/05/28
是不是荧光效应导致的哦?
第5楼2010/05/28
这个基线漂移产生的原因不好说,可能是因为荧光,rayleigh wings或者其他的。个人认为,基线漂移对于你的光谱分析没有什么影响。处理数据的时候直接剪掉就行了。看结晶度如何,那就看峰的尖锐程度和峰位的偏移就行了吧。峰越尖锐,结晶度应该越高!像我们遇到这种问题就直接用软件Baseline一下。
jollywong
第6楼2010/06/03
产生基线的上漂和下移的原因很多比如 仪器问题,测试条件 ,样品本身的问题,能否请楼主描述的清楚一点呢?
matlabma
第7楼2010/06/29
主要是荧光!用1.06试一下
conf106
第8楼2010/07/13
这个问题好复杂啊,不过会影响做定量解谱的精度。
happyalife
第9楼2010/08/09
做什么试验基线都会有一定的漂移的,不可能完全的零线,看影不影响试验结果分析了,一般的用软件处理一下就可以了
好友
第10楼2010/09/13
基线上漂移除了和荧光本底(包括与温度有关的黑体辐射)有很大关系外,还有样品的非特征散射背底、杂质等有关。
