shengsh
第1楼2008/11/05
拉曼光谱和红外吸收光谱都是分子光谱,但是他们产生的机制不同。极化率变化的分子才具有拉曼活性(分子云团的变化),而偶极距变化的分子有红外活性。一般说来非极性基团的振动、分子的全对称振动使分子的的极化率发生改变,产生拉曼活性;而极性基团的振动、分子的非对称振动使分子的偶极矩发生变化,是红外活性的。大多数有机分子一般具有不完全对称性,因而在红外与拉曼光谱中都有反映。极性基团与分子的非完全振动产生红外吸收带,一些强极性基团,如羟基、酮等在红外光谱有吸收带,而测不到拉曼光谱。非极性的,但易于极化的基团,如二烯烃、双硫键等,不会产生红外光谱,但有明显的拉曼光谱。
实验室级拉曼在分辨率,灵敏度性能上要高一些,适合实验室应用,但是价格很高
便携式拉曼分辨率差一些,很适合做现场的分析,但有的便携式拉曼分辨率也能做到5cm-1,能够满足实验室应用。
有些分子荧光信号很强,不仅便携式拉曼检测不出来拉曼信号,实验室级拉曼也检测不出来信号。
