气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/04/02
楼主测定的是什么样品呀?样品本身对测定是不是有影响呀?
当当当
第2楼2010/04/02
阳性样品加标回收试验,加标量一般为实际样品含量的50%~120%之间。
zygldm
第3楼2010/04/02
加标回收率分析时,加标量均不得大于待测物含量的3倍。加标后的测定值不应超出方法测定上限的90%。每个测定样品的方法,在国标里均有标准的加标回收率要求。
1005ling
第4楼2010/04/08
应该是没有的,我做的是甲苯的回收率。
defoliate
第5楼2013/11/27
加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定: ①、加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响; ②、当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围; ③、在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍; ④、加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%; ⑤、当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
Ins_c9217dda
第6楼2021/05/22
您好,我想问一下怎样根据样品浓度确定加标量和浓度
深蓝
第7楼2021/05/22
需要先测试样品的浓度,一般加标浓度在样品浓度的50%左右即可
