原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/02
标线是4点分别5、10、15、20ng/L,相关系数0.9999 。仪器PEAA600,原子化温度2100,不知道有没有帮助,是测什么中的Cr,用什么溶剂。
第2楼2005/10/04
我们用的是火焰法,在1N硝酸的介质中
第3楼2005/10/04
没有用aas测过。一般都是icp测得比较好的吧
第4楼2005/10/05
我们用的是北京瑞利的。灵敏度蛮高的,线性范围1-40ng/ml,相关系数0.9996
第5楼2005/10/06
火焰还是石墨炉?
第6楼2005/10/06
铬的火焰应该是还原性的相对来说燃气多助燃其(空气)少你把空气调低些试试,燃气流量大些
第7楼2005/10/06
氯化铵做改进剂,柬出现不是很大几十个ppb吧!如果1ppm的没有吸光度的话可能是仪器坏了,或者你的吸收波长选错啦 用铜元素试试,如果还没有吸光度,就是机器坏了
第8楼2005/10/07
要用富燃焰,用一标准样板调节吸光度最大在进行分析。
第9楼2005/10/08
不会吧,我也是Varian240几个ppm浓度的铬,信号很好,大多数比仪器推荐值还高呢,我做5点1,2,3,4,5ppm
第10楼2005/10/31
铬的测定需富燃气(黄色)的空气-乙炔火焰,吸收对燃气、空气比例敏感。用氧化亚氮-乙炔火焰可减轻或消除空气-乙炔火焰中出现的许多化学干扰和基体干扰,但灵敏度有所降低。铁和镍的存在,会使空气-乙炔火焰中铬的吸收受到抑制。
