lwdg3000
第3楼2010/04/06
我们现在生产08Al SPHC等钢种。C 0.05 Mn0.20 s 小于0.020 p小于0.025 si 小于0.03 Al0.015-0.060 用08A标样控制,出现以下情况:硫大于0.020时和碳硫仪校对时之差0.002,碳硫仪稍高。在0.015-0.020范围时,碳硫仪结果比光谱高0.003,在0.015以下时,碳硫仪结果比光谱高0.004左右,小于0.010时差0.005左右,。以前我们用的是普碳钢的标样控的,只发现比碳硫仪差一点 ,大概在0.002左右,那时硫比较低,在0.018以下,可以说是正常的。现在出现的情况,我们一时无法解释清楚,并在生产上有点不好掌握。
请各位大侠赐教 我们仪器的重复性倒是很好,就是在这个分析上出现了问题。
我们炉前生产也是用光谱分析的,炉前试样是用自动取样器,那种带铝丝脱氧的。发现以上问题后改变了分析时用的控样,有普碳钢控样改为08铝控样,不知是否合适。
我们的仪器是意大利的。
