happy水中月
第1楼2010/04/05
你使用的是什么柱子啊?
柱子的老化。
毛细管柱特别是新的柱子,使用之前的老化是很重要的,老化的目的就是使涂层固定相中的低沸点物质挥发干净,使得固定液分配的比较均匀。老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右。第一次老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。
毛细管柱应用范围及老化温度
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=20411 原文由gene-food发表:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060524/435828/ 原文由hotdoglet发表:色谱柱的安装老化和维护
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
