气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2010/04/12
怎么没专家老讨论下啊?
阿宝
第2楼2010/04/12
楼主是不是把检出限和定量限弄混淆了?个人觉得检出限和线性范围无关,定量限得在线性范围内。不过楼主这个话题很不错,值得大家好好讨论一下!
tsqgc
第3楼2010/04/13
对对,楼上说的没错,如果要能测出来应该是定量限。所以检出限是针对配制的溶液可以检出的最小浓度说的,并不是针对能测出的最小浓度
原天
第4楼2010/04/13
得分清,仪器检测出限、标准检测出限和方法检出限。
第5楼2010/04/14
还有,通常检出限还要分为方法检出限和仪器检出限,由于样品前处理过程的麻烦程度和样品溶解性等影响,这两个检出限是不一样的哦。
