文献检索-互助
sxzhao 2010/04/07
22222222222OK: http://g.zhubajie.com/urllink.php?id=8746643gmm2a9d1pc6ib61e
灰米奇 2010/04/07
楼主将浏览器版本更新最新再试试,帮你在传一次到如下网盘,如果还是这个问题那就可能是原文档有问题。 http://good.gd/463449.htm
sxzhao
第1楼2010/04/07
11111111111111111OK:
第2楼2010/04/07
22222222222OK:http://g.zhubajie.com/urllink.php?id=8746643gmm2a9d1pc6ib61e
guanxiuwei
第3楼2010/04/07
谢谢sxzhao网友,但是白扦中莽草酸高效提取纯化的工艺研究这篇是不是缺少分卷呀,打不开,呵呵。
灰米奇
第4楼2010/04/07
楼主将浏览器版本更新最新再试试,帮你在传一次到如下网盘,如果还是这个问题那就可能是原文档有问题。http://good.gd/463449.htm
第5楼2010/04/07
谢谢eginzon网友。这个原文档可能是有问题的,下载下来后还是不能解压缩,呵呵。回复你:我已经帮你验证过我上传的文献没有问题,可以打开的,解压缩到 NH 格式即可用CAJViewer 7.0打开全文。
