毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/04/08
把溶解样品的溶液和缓冲溶液换成一种性质的溶液在试试看!
lting154
第2楼2010/04/08
把进样电压调小,或者时间调短试试,这样电堆积很容易产生气泡导致断流的。
cpudaxiao
第3楼2010/04/10
缓冲液太复杂了,并且磷酸盐和硼砂遇到有机溶剂都很容易析出
第4楼2010/04/13
楼主的问题解决的怎么样了?有进展么?
liranhongde
第5楼2010/04/14
有一点进展了,在样品中加入了50%以上的乙腈,可以把进样时间大大增加,但还是会时不时的断流,不是很稳定。而且加入有机溶剂以后电流的变化非常大,对基线的影响也很大。PS: 样品出峰后基线会马上下降一块,不知道是怎么回事(电流基本没什么变化)
plf0717
第6楼2010/04/15
楼主乙腈的量优化一下看看效果吧,样品溶剂中含乙腈的话具有富集进样的效果,我们实验室用过30%乙腈,效果不错。
第7楼2010/04/16
缓冲溶液和溶解样品的溶液,保持一致了么?
ramay_ren
第8楼2010/04/16
你可以在电动进样前,先注入一段水柱,这样子会增加你的进样量,不过水柱的长短需要调整
