楼上的您好,我们公司是瑞士Buchi 公司的索氏萃取仪指定代理商。瑞士Buchi 公司的索氏萃取仪用户在国内非常广泛 (高等院校,科研院所,企事业单位等),瑞士Buchi 公司在国内有数位专业的工程师和产品应用专家,当您选择了Buchi 优质耐用创新产品的同时您也选择了Buchi 70 年来对客户的用心服务.下列是瑞士Buchi 比较经典实用的B-811 索氏萃取仪的相关介绍:
萃取系统 B-811 的技术创新和优势
[list=disc]
自动排序
在互相平行的一到四个样品之间,由电子装置控制着三个阶段(萃取、淋洗、烘干)的排序。 程序开始后不必进行人为介入,所有设定在开始指令中已完成。[list=disc]萃取过程更为迅速
每个萃取位装有两个嵌入式加热源,加上优化后的热传递效果,可使用高沸点溶剂。 此外,光学传感器控制手段的采用,使用户可以从定时的观点出发,着手对溶剂的更换过程进行最优化,增加了材料交换速度(分析物/溶剂),并同时节约了溶剂消耗。[list=disc]凭借其更高的安全标准,达到了更好的操作防护效果
直接对冷却水、溶剂液位和热源进行监视,当安装了屏蔽罩提供特别防范时,配有特制的整套工具来检查接头是否完全上紧。[list=disc]样品烘干兼容性
当处理热敏感性样品时,萃取物将在保护模式下浓缩,对于氧化敏感性样品,可以在惰气环境下进行萃取和烘干。[list=disc][list=disc]从始至终保持样品的纯度
与样品接触的所有部件都是惰性的,所以不会发生样品污染的情况,也不会有添加剂遗留在密封片上。
1.可根据样品体积和溶剂回收率,通过调节光学传感器的方法来节约溶剂的使用。
2.集成化的惰气供应源,避免了烘干过程中萃取物的氧化。
3.索氏标准抽提法: 应用于许多萃取场合的正式方法,如脂肪测定。
4.从分析的观点来看,装置的惰性已满足了残余物和痕量分析领域的高标准要求。与介质接触的部件全部由惰性材料制造(玻璃,PTFE,Fluorez)。无交叉风险或存储效应!大容积样品的萃取成为可能。 萃取室腔室足够大,可以容下 41x123 mm 的套管,它是玻璃样品试管的替代物
5.每种萃取模式都可由三个主要步骤建立 - 萃取,冲洗和干燥,这全部由计算机控制,确保了可复验性条件和可靠的结果。
6.无论是索氏萃取还是热萃取,都无需安装转换组件。四个萃取位全部自行监视并且可以个别单独激活。
7.由于采用了强功率的加热部件和最佳的传热方案,系统可处理沸点最高达 150°C 的溶剂。
8.对过程连续监视并确保整个萃取过程的安全性。
9.比通常的索氏萃取法最高可快 6 倍。
详情请致电: 021- 58953066 或发邮件至 langc@163.com
