气相色谱(GC)
celly
第1楼2010/04/08
再来呼喊一下
第2楼2010/04/08
这个峰并没有很好的重复性,走基线的时候也出现,如下图
chengjingbao
第3楼2010/04/08
一般三种可能,电磁干扰、检测器污染、柱污染。
symmacros
第4楼2010/04/08
或者检测器的信号线连接不好。电磁干扰可以检查接地是否良好。
zhbvssong
第5楼2010/04/08
可能是检测器污染,
安平
第6楼2010/04/08
电器干扰,接地不良,接触不良,计算机问题,工作站问题都有可能。
阿宝
第7楼2010/04/08
就好像喷嘴被碰了一下出的毛刺似的,估计是检测器污染的可能性大
第8楼2010/04/09
上下都有毛刺,应该不会是检测其污染吧?检测器污染也应该只出杂峰的
第9楼2010/04/09
高手接地不良怎么判断呢?
yukepotato
第10楼2010/04/10
会不会有可能是玻璃寸管的原因啊?比如说,换玻璃棉的时候,没把管子里的碎屑吹出!
