yushushi
第2楼2010/04/09
多谢经验分享,说的很细致啊,如果是排气管堵塞的话,可以想办法把排气管拆下来直接接到氩气瓶上,把出瓶压力调大了吹排气管内部,,,很容易就畅通了
yushushi
第4楼2010/04/10
那截管子好像是包裹电极方向吹气的火花台氩气输入管把,,,那个管子,在合激发台的接口边缘抹肥皂水,如果看到有泡泡出现,说明有漏气的情况出现,没有泡泡,说明气没到这段,或是这个接口不漏气啊如果想看你说的那根管子是否堵塞的话,不能用肥皂水检查的,如果可以的话,直接把那截管子拆下来,用瓶气直接吹(开大出甁压力),一般都能吹通,另外说的,,,你说的那根进气的管子,,一般很少会堵的,,,,
