气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/04/08
上图和阀序吧。
cicily
第2楼2010/04/08
阀位图和色谱图 上来了 请各位帮忙分析一下 问题可能出在什么地方了 我把峰分别归属为 H2 Ar CO2 鬼峰 CH4 CO 不知道对不对 肯定各位指点 一共有5中物质 出来了6个峰 我认为第二次阀切换后 第一个峰应该是鬼峰 但不知道是什么物质出的峰 而且这个峰与第二个峰分不开 随着阀切换时间的延长,CO的峰型变的不好看了 但是峰面积没怎么变 CO相对于Ar的相对校正因子 也基本没变
安平
第3楼2010/04/08
2.4min是CO2么?切换时间可能偏短。 标准气的底气是什么?
第4楼2010/04/08
硬件应该是可以的。 不过设想的流程可能点有问题。 首先在PQ柱子上分离开H2+Ar+CO 和 CO2,此时PQ和5A串联。 当H2+Ar+CO进入5A后,切换,PQ柱和空柱串联,PQ中的CO2最先流出。 CO2出峰完毕后,再次切换,用5A分离H2、CO、Ar。
第5楼2010/04/08
这两个柱子的保留时间要配合好。 如果5A过短,阀第一次切换之前,H2就会流出。 切换时间过短,CO2前会出较大峰。 切换时间过长,CO2丢失。
第6楼2010/04/09
这应该是大口径毛细柱与填充柱的对接。考虑过压力变化量吗?还有一点要注意的是,就是楼上所说,时间与峰的关系。个人观点。
第7楼2010/04/09
H2 和 CO 在5A柱子上跑的很快 先于CO2出来了 现在苦恼的是第二次阀切换后的第一个鬼峰是什么
第8楼2010/04/09
压力变化量 不明白 请6楼赐教
第9楼2010/04/09
我说的是可能是前柱压力大,因为管径细,到后柱填充柱时,压力突然下降,产生压力扩散,由此形成一个峰值,就是您说的鬼峰。因为这两根柱子我都在用,前柱我用的是流量:28,后柱,我一般是40,前柱我曾用过36的,满足不了我的分离要求。后柱我曾减至32,峰形不太好。个人观点。
第10楼2010/04/09
谢谢楼上的详细回答 可是我还有一个地方不明白 我在分析样品之前已经将第二根柱子的阻力调的跟阀位图上另一个空管的阻值基本一样了 为什么还会有 压力降的问题
