东风恶
第1楼2010/04/11
Introduction of ZZZ 公司的简介
XXX: Drug product and Registration file
Memo about Calibration of HPLC(Agilent 1100,CO 06-02)关于Agilent 1100超期校验的备忘录
Label of XXX USP 出口美国的标签
Flow diagrams of the synthetic processes of XXXYYYY工艺流程图
List of QC lab instruments QC仪器清单
Laboratory instruments related to XXX与YYYY有关的QC仪器清单
Meters and measurement device (From XXX process validation in 2008) 2008工艺验证中仪表清单
XXX-USA customer and ANDA filing美国客户信息
XXX-list of OOS in 2008 2008OOS清单
Clean area of workshop#1:personnel/material flow洁净区人流物流图
Logbook of HPLC Agilent 1100,CO 06-02(No:080049) Agilent 1100 No: 080049的仪器使用记录
东风恶
第6楼2010/04/11
二.所看文件及相关问题
日期 所看文件 所问问题
2009
01.
26 SOP-JY-113-A质检科超标(超常)检验结果处理
SMP-YZ-008-A分析方法验证管理
SOP-ZG-002-A物料编码操作规程
SOP-ZG-016-A物料供应商的审计
SOP-ZG-007-A用户投诉管理程序
工艺验证报告
2007,2008年产品年度质量总结
Q20080621-02 要求查看批记录
Q20081109-02 要求查看批记录 (此批收率较高)
其中搅拌结晶186批;静置结晶124批
其中不合格2批,搅拌结晶和静置结晶各1批
Q: 12月为何只生产了4批
A: 根据生产计划安排
Q: 为什么有两种结晶工艺?
A: 根据客户要求
Q: 两种工艺的稳定性差别
A: 没有区别
Q: Q20080134为什么收率比较低
A: 冷却速率太快
QC 组织机构图复印件
QC的仪器清单, 在上面标记了哪些用于YYYY的检测。
QC 仪器确认的SOP
查看从9月30号到10月15号的生产的批次清单 并询问了仪器确认的周期,在2008年Agilent 1100 HPLC校验记录中,发现了应校日期是2008年9月,但实际校准日期是2008年10月15日,迟校15天,期间有15批产品被测,但没有一批是发往美国的。校验SOP 所提到的校验周期是依照政府的校验计划,照此HPLC的再校验周期是2008年11月。但检查官发现政府的校验报告要比供应商的确认或本厂资料简单得多。仪器校验周期表上并没有明确表示是按国家规定还是按本厂内部定。
YYYY2008年OOS的清单。(检查官要求提供近3年的。)
2009.01.27 QC取样的SOP
与YYYY相关的分析方法
2008年的OOS 的清单, 负责QC检查的检查官看了第1,2,3,6,7,8 OOS 项,查看了OOS项目,分析员名字, 批号和解决方法。针对第六个,他询问了问题是如何发生的,并详细查看了OOS报告和相关的分析记录。并查问了OOS 编号定制的原则,OOS 报告的复核和审核人。
2008年第9个OOS,
Q C告诉他调查还在进行当中,并向他解释了2008年6月前的变更是没有追踪号的。提供给他了OOS的复印件。
YYYY反应式(从(DMF 文件中摘出)
询问了QC的工作时间, 化验室计算机的数目和计算机的控制。(回答:HPLC, GC, IR, 稳定性实验箱各有一台电脑, 我们的记录是QA发放的。
2008年水系统的监测记录 (自来水和纯化水)
问: 市政用水可能会带入其他化学物质
A:目前半年一次自测,一年要一次检测报告.
检查官建议: 每月检测一次
查看2008年偏差记录
20080708-02的偏差报告
20080904-02的偏差报告
要求查看Q20080319偏差调查处理记录/报告
要求查看2008-014的偏差调查报告
2009.01.27 要求查看客户投诉台帐
Q200803134 ( 投诉编号2008-002)处理记录及报告(哈药关于产品结块的投 特别看了此批地清洁记录,要求查看洁净区操作工人的培训记录, 包括GMP培训记录,与岗位有关的培训,以及与洁净区工作有关的培训。
要求查看关于产品召回的SOP.
要求查看2008-5-16, F-123设备变更记录
2008-003 变更记录
2008-020 变更记录
要求查看反应釜F-123更换的确认报告
当时只做过确认,未进行工艺验证.建议:做确认的三批产品的加速稳定性试验(6个月)
清洗验证的SOP
用于本产品生产的设备/仪表清单
工艺流程图
SOP index
SOP ZH-010-A 人员培训
SOP WL-002-D 原辅料接收/储存 /发放
SOP JY-111-A 水系统管理
上次GMP自检时间以及自检后的整改情况, 要求QA口述
2009.01
.28 看了包括QA经理在内的12个人的培训记录
洁净区人流物流示意图。
设备清洗验证,要求每个工段挑选一个设备。
非洁净区的设备我们只能清洁的SOP。 建议:所有关键设备(包括非洁净区)都需要作清洗验证。
虫害控制的措施/SOP
要求查看2008年7月/8月的检查记录。
要求查看以下仪器的校验和维护记录
IFP02-37 / TT03-12 / TT03-11 / TT03-13 / FM01-05
化工生产区溶剂回收的问题 新的溶剂与回收的溶剂可以混用,但是溶剂回收的方法必须进行验证。
母液可以套用,关键是方法必须进行验证。
标签管理的SOP
到美国市场和其他市场的标签的差别
要求提供一份到美国市场的标签的复印件。 建议:下次工艺验证时加入标签的验证。
要求提供生产中用到的所有仪器仪表的清单,附校验日期
查看20070103 (发往美国市场)的批记录
问:变更控制中,有很多原料供应商的变更,有无因为产品质量问题更换供应商的情况 没有。
问:.去年的原辅料有无不合格的。 有一批,于是看过检测报告。
建议:原料取样检测时,同一批产品从不同包装取样后,建议最多2-3个样品混合做红外检测。
欧盟的最新要求是必须每个包装取样必须单独做红外检测。
化验室现场时: 看化验室仪器校验记录, 又发现了天平PL203超期校验的问题。
稳定性室: 查看稳定性样品台帐 Q:如何记录稳定性箱的温湿度?如果超范围,如何得知?
A:
问:工作标准品的有效期如何确定?工作标准品的检测项目有哪些?
查数据备份的SOP
所有原材料,中间体和成品的质量标准 问:每个原材料的鉴别项目?
Q20070419稳定性检测数据
drug listing information
看NDC注册资料
东风恶
第7楼2010/04/11
三. 现场
本次,两位检查官对现场没有提出异议。
四. 检查官复印并带走的文件
文件编号 文件名称
R02-SOP-JY-113 2008年YYYY质检科超标结果汇总记录
SOP-JY-049-F YYYYUSP检验操作规程
液相超期校验期间生产批次清单
质检科组织机构图
物料编码操作规程SOP
质检科仪器一览表
化学反应式(从DMF上摘出)
工艺流程图
NDC 码注册资料
YYYY新的标签
洁净区人流物流图英文版
仓库一二三楼平面图英文版
2008年工艺验证上的仪表清单翻译版。
SOP 目录
SOP-JY-113-A 质检科超标(超常)检验结果处理(可能)
SMP-YZ-008-A 分析方法验证管理(可能)
SOP-ZG-016-A 物料供应商的审计(可能)
SOP-ZG-007-A 用户投诉管理程序(可能)
东风恶
第8楼2010/04/11
五.末次会议的结论
首先,检查官对我们拿资料的速度进行肯定,这也为他们对我们的信任加分。
此次没有483, 有几个建议如下:
1.Need to add labelling validation.
需要做标签验证。
2. Need to test city water on a monthly basis.
需要将半年监测一次市政供水,改为每月监测一次。
3. IR sampling SOP must be changed so only 2-3 samples are mixed to make 5gr IR sample.
做红外鉴别的样品,取样时最好每桶分别检测,最多2-3桶。
4. Steve: Government required calibration is not up to FDA standards--we gave draft revised SOP which he accepted.
目前的校验不合要求。
东风恶
第9楼2010/04/11
六. 此次检查的收获
1.如何准备资料
资料集中放置,资料由各部门负责各自的资料,交资料传递人传递。 把资料快速地拿给检查官是一个加分点。
2.做物料的红外鉴别,取样时不能把所有该取的桶数混在一起,应该最好每桶分别取样鉴别,最多2-3桶混为一个样品。
3.对资料的部分翻译是一个加分点:如翻译的设备,仪表,人员清单;翻译工艺流程图,翻译各个区域的平面图等。
Phillip
检查通报
2009年1月27日通报
检查官:Marie Morin, Stephen J. Koniers
AAA: XX,YY,ZZ
另有Pharmavantage: Tim, David, Phillip, Lina, Lucy
开始时间: 上午9点
老总简要介绍AAA的情况。 Tim 接着对AAA的情况以幻灯片的形式进行了详细的讲解,并提供给检查官幻灯片的打印件。
Marie 向老总问清楚了公司的名称,地址,邮编。
我们向检查官提供了美国代理商和客户的信息,和发往美国YYYY的批号和数量。
检查官所要的资料
工艺验证报告
2007,2008年产品年度质量总结
QC 组织机构图复印件
QC的仪器清单, 并在上面标记了哪些用于YYYY的检测。
QC 仪器确认的SOP
QC取样的SOP
与YYYY相关的分析方法
关于2008年的OOS 的清单, 负责QC检查的检查官看了第1,2,3,6,7,8 OOS 项,查看了OOS项目,分析员名字, 批号和解决方法。针对第六个,他询问了问题是如何发生的,并详细查看了OOS报告和相关的分析记录。并查问了OOS 编号定制的原则,OOS 报告的复核和审核人。
Stephen 查看了 2008年第9个OOS,QC告诉他调查还在进行当中,并向他解释了2008年6月前的变更是没有追踪号的。提供给他了OOS的复印件。
复核了仪器确认SOP, 并询问了仪器确认的周期,在2008年Agilent 1100 HPLC校验记录中,发现了应校日期是2008年9月,但实际校准日期是2008年10月15日,迟校15天,期间有15批产品被测,但没有一批是发往美国的。校验SOP 所提到的校验周期是依照政府的校验计划,照此HPLC的再校验周期是2008年11月。但检查官发现政府的校验报告要比供应商的确认或本厂资料简单得多。仪器校验周期表上并没有明确表示是按国家规定还是按本厂内部定。
查看从9月30号到10月15号的生产的批次清单,并且复印带走。
2009.01.27日下午
开始时间:1:30
17.查看YYYY反应式(从(DMF 文件中摘出)并复印,带走。
18. 看现场---仓库,
陈彦介绍了:固体原料都放在一楼,待检,合格,不合格的物料和内包材都放置在三楼。 成品储存的温度为0-35℃;每天记录2次温度。发往美国产品所用的标签,批号是在车间就由车间工人写上去的。
19.Marie 看了化学反应车间,觉得没问题。 Stephen回办公室查看了QC文件。
20.Stephen 询问了QC的工作时间, 化验室计算机的数目和计算机的控制。(回答:HPLC, GC, IR, 稳定性实验箱各有一台电脑, 我们的记录是QA发放的。
21.查看取样流程的SOP。
22.Stephen 明天要看以下文件:
(1)设备: #7 Agilent 6890,
#8 FTIR,
#16 Melting PT,
#22 PL 203 Balance.
以上仪器的2007年9月—12月的使用记录,和近两年的校验记录
(2) 每个原料和中间体的分析项目和规格。
东风恶
第10楼2010/04/11
戴路27日的总结:
1)2008年度产品总结报告
其中搅拌结晶186批;静置结晶124批
Q: 12月为何只生产了4批
A: 根据生产计划安排
Q: 为什么有两种结晶工艺?
A: 根据客户要求
Q: 两种工艺的稳定性差别
A: 没有区别
A: 冷却速率太快
要求查看此批的批记录.
Q: 市政用水可能会带入其他化学物质
建议: 每月检测一次
要求查看2008年偏差记录
20080708-02的偏差报告
20080904-02的偏差报告
要求查看客户投诉台帐
Q200803134 ( 投诉编号2008-002)处理记录及报告(哈药关于产品结块的投诉)
要求查看关于产品召回的SOP.
要求查看2008-014的偏差调查报告
要求查看最近的一次工艺验证报告
2008-003 变更记录
2008-020 变更记录
要求查看清洗验证的SOP
要求提供一份英文的用于本产品生产的设备/仪表清单
要求查看反应釜F-123更换的确认报告
要求提供工艺流程图
要求查看SOP index
要求查看
SOP ZH-010-A 人员培训
SOP JY-111-A 水系统管理
Q:上次GMP自检时间以及自检后的整改情况
要求QA口述
