老多_小多
第1楼2010/04/12
上次有人说打手机,干扰了仪器的泵,造成泵停止,这个刺可不小呀
儒雅凤
第2楼2010/04/12
打手机会引起停泵,确实有,我也碰到过。
张驰有度
第3楼2010/04/12
进样阀从进样口向外漏液,系统也未堵,泵压也正常.拆开进样阀,密封垫未见损坏,将密封垫清洗后重新装好,OK,不漏了.
樱雪川 北冥
第4楼2010/04/12
spd-10a....基线不稳,直接出倒峰,今天玩了命的洗机子,也就能问几个小时,然后接着出倒峰.....唉
〓猪哥哥〓
第5楼2010/04/12
泵一个星期堵一次,以为是流动相过滤未完全,更换滤过装置后,情况还是一样,最终原因,泵密封垫老化,更换之,一切ok了。
fslcx
第6楼2010/04/12
采用甲醇做流动相时,吸收波长在200纳米以上室,每到第5分钟左右,都有一个未知的峰,随进样量的增大而增大,呈良好线性关系,岛津工程师声称是空气峰,直接晕倒。
huaibeijiayuan
第7楼2010/04/12
在清洗系统过程中,转动清洗阀门后,调整流速经常不能抽出流动相,必须用大号注射器抽取才行,很麻烦。我们用的是10-AV的单元泵,苏州产的。
第8楼2010/04/13
一瓶甲醇刚开始使用时在254nm没有吸收,到快用完了又有吸收了,出现了一个很大的峰,郁闷.(检测器是紫外)
第9楼2010/04/13
这个可能是比色池脏了吧
第10楼2010/04/13
空气峰?还有这个说法吗
