综合仪器采购
儒雅凤
第1楼2010/04/12
请问楼主,是气相色谱还是液相色谱?是手动进样吗?气相色谱的进样针,1微升的较长,10微升的短,峰严重拖尾,和柱子的配制及装柱技术有关,也与进样手法有关。
海边
第2楼2010/04/12
估计是气相色谱吧,进样针太长导致分流不准,进样量偏高,出现拖尾。
richies
第3楼2010/04/12
气相色谱对于进样的要求是蛮高的,即使同样一根针,不同人进样,也有比较大的系统误差
xuchaofeng
第5楼2010/04/21
气相手动进样,不采用程序升温
可爱宝贝
第6楼2010/04/21
同一进样器,同一个人也会有误差
huaibeijiayuan
第7楼2010/04/22
是HPLC还GC呢,如果是HPLC,我想可能是因为进样针的外径不一致造成的吧,如果是GC,我想可能是仪器的进样衬管的高度与进样针的位置不匹配吧。会不会是下图的情况呢,1号图为安捷伦的针,2号图为国产针,国产针比较长,样品不能及时分流和进入色谱柱而造成拖尾,或者试试国产针不要插到底,留一点看看会不会改善
毛毛儿
第8楼2010/04/23
估计是气相里面的问题,液相不会出现这样的差异导致峰形的差异!
xulinxiaoxiao
第9楼2010/05/17
应该是碰到衬管里的玻璃毛了!
sodaba
第10楼2010/05/25
这样不能说明安捷伦和国产针的差异吧。不过,10UL的针尖体积都是0.6UL。原则上超载会引起拖尾,但是针尖不到玻璃棉处和到玻璃棉处的区别就是气化的完全与否和速度的快慢吧!谁能给解释下!
小卢
第11楼2010/05/26
本帖参与【庆5.1—应助最快乐】消灭零回帖—赏金猎人活动,欢迎大家参与,活动月底结束,参与的版友都将得到奖励!
