jsjhxtgw
第1楼2010/04/12
怎么没人知道吗?
可爱宝贝
第2楼2010/04/12
样品中是什么金属离子,楼主能说的清楚点吗
老多_小多
第3楼2010/04/12
饲料里样品溶液中有金属离子,处理的时候好象加EDTA 的
第4楼2010/04/12
主要是催化剂流失导致的金属镍离子,还有镁离子,钙离子,用EDTA能完全络合吗?
第5楼2010/04/13
由于仪器是刚安装上的,不知道之前的保护柱能不能起到除去镍,铁,镁,等金属离子呢? 怎么没人回答下。。
第6楼2010/04/13
用二硫胺基类螯合剂加入样品溶液中,形成重金属螯合物沉淀,取过滤后的溶液
第7楼2010/04/14
可是我的那个流动相要走5mM的硫酸水溶液,酸的存在会不会使得EDTA与金属离子的络合失效呢?比如酸跟EDTA作用,使得金属离子被螯合剂释放出来?我的是氢柱,需要用稀硫酸溶液做流动相,不能有甲醇的啊
第8楼2010/04/14
怎么没大侠回答下呢?
第9楼2010/04/14
你这个问题论坛里也讨论的少,估计像这样做的人也少
