原子吸收光谱(AAS)
yyy_pei
第1楼2010/04/12
你的标液浓度是否写错?0.25、0.5、10、15、20;我的10ppb的吸光度0.8,20ppb吸光度0.19,另外标液中要加酸,我们是自动配制,线性还不错,原子化温度2100,
qixianre
第2楼2010/04/13
你找四川仪通仪器的王工,他们有火焰氢化物测铅,间歇式流动氢化物发生器,很好测
ldgfive
第3楼2010/04/13
这种情况不正常,可能是进样出了问题
快乐
第4楼2010/04/13
楼主标准溶液的浓度应该是μg/L楼主先格式化石墨管再试一试。
coffee8
第5楼2010/04/13
确实有些不正常呀?重复性这么差!
black9
第6楼2010/04/13
加基体改进剂试试,一般测铅可用磷酸二氢铵、硝酸镁等作基体改进剂。
fengmo4668
第7楼2010/04/13
换成氢化物法试一下,排除环境的干扰。
happy爱米粒
第8楼2010/04/13
楼主是不是石墨炉原点位置偏了啊,你用牙科镜反射一下灯光,看是否有阴影挡住了光线,峰形差也有可能是这个原因哦,呵呵
rapin
第9楼2010/04/13
浓度不对。另外灰化温度可能太高了,造成第一针偏低。
gaopinggg
第10楼2010/04/13
不好意思,浓度是2.5,5,10,15,20ug/L,基改用 了,还是这样,唉没办法呀
