紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/10/08
不能得出结论,建议用红外光谱或质谱作。www.b-sunrise.com
第2楼2005/10/08
先感谢您的解答!真可惜,看来,紫外/可见分光光度计只能测已知的样品。要做红外或质谱什么的,就要出去花钱了。谁知道一般测一个样品多少钱?
第3楼2005/10/09
如果你已知是什么物质,又知该物质的吸收特征的话,可粗略定性。如果是多种物质的混合物的话,就麻烦了。
第4楼2005/10/09
一般来说如果是很纯的物质,那么扫描出的峰形就是直接反映出样品的吸收峰,你可以查看标准物质的峰形图从而可对物质定性,判断它是什么物质.如果你的样品不纯,那么扫描出的峰形可能会有多个,一种情况是峰形叠加那么你无法判断出最大吸收峰,另一种情况是峰形没有叠加,每一个峰形就如实的反映出所含的一种物质,你查资料标准图谱也可大概判断是什么物质.其实紫外可见分光光度计主要功能是定量功能,定性功能只是辅助功能,任何仪器都不是全能的,你要准确定性只能通过其他设备来测量了.
第5楼2005/10/10
这个价钱很难讲,建议你找一下朋友帮忙,这样价钱会便宜,如果是给单位做,只好公事公办了。红外和质谱很多单位都有。www.b-sunrise.com
第6楼2005/10/11
光用紫外可见分光光度法确定比较困难,最好有代谢物标准品作对照,建议用红外光谱鉴别,如有可能的话,可去做NMR和MS。
