气质联用(GCMS)
Star
第1楼2010/04/14
没老化柱子?仪器停了这么久的情况下……
alinna_hou
第2楼2010/04/14
1.可能以前做的样品导致柱流失2.可能放置时间太长造成柱流失解决方法:老化色谱柱
mangiell
第3楼2010/04/14
我昨天已经老化了一下午了。像这种情况一般需要老化多久啊?
ruan651209
第4楼2010/04/14
老化效果就是达某温度后,柱流失先上升,再平台,后下降到平稳。即可。但此时不推荐开灯丝,故看不到效果。冒险看过一回,得4小时以上。楼主啥子型号柱,老化温度几何?
第5楼2010/04/14
thermo的TR-5MS 15米0.1膜厚的毛细管柱 ,老化温度300.
第6楼2010/04/14
TR-5MS柱0.1UM膜,耐温限标注为360度。可适当提高老化温度,如340-350
YL
第7楼2010/04/14
楼主在这一个月没使用的过程中,有没有对柱子采取保护措施?有可能你的柱子发生催化降解。
第8楼2010/04/14
没有采取任何保护措施啊,什么保护措施啊??请指教呢!!谢谢
第9楼2010/04/15
堵住两端,防止与氧气接触。
