【求助】求助:检测液体样品问题!
ICP光谱
  • 我现在要测液体培养基样品中的铁、锰、铜、锌四种元素,请问可以一起测吗?怎么样对样品进行前处理?谢谢
  • shaweinan
    第1楼2010/04/15
      液体培养基样品中的主要成分是什么?
  • liyongdeng
    第2楼2010/04/15
    四个元素可以一起测.如果你的液体培养基是无机溶液无杂质,只要加硝酸处理一下就可以了.有杂质就要具体问题具体分析了.
  • 还要有点肥
    第3楼2010/04/15
    单就这四个元素而言,肯定是可以一起测定的。
    至于前处理,要看你的样品的组分了。
    无机组分加点硝酸处理就可以了吧,如果还有生物制剂类的,可以试试硝酸+高氯酸处理。前处理应该不会很难。
  • lilongfei14
    第4楼2010/04/15
    这四个一次在水或者酸溶液中肯定没问题,主要看你的培养液含什么成分
    yfdihdx(yfdihdx) 发表:我现在要测液体培养基样品中的铁、锰、铜、锌四种元素,请问可以一起测吗?怎么样对样品进行前处理?谢谢
  • coffee8
    第5楼2010/04/15
    培养液应该有有机成分吧?
    需要用酸处理一下,可以同时测定!
  • yfdihdx
    第6楼2010/04/15
    主要是MS培养基 里面含有很多大量元素 微量元素 有机物等
    shaweinan(shaweinan) 发表:  液体培养基样品中的主要成分是什么?
  • chemistryren
    第7楼2010/04/17
    浓度够高的话可以一起测..
  • 牛爸爸虎儿子
    第8楼2010/04/17
    你要找的是一个合适的前处理办法,这几种元素肯定可以一起测!!
    yfdihdx(yfdihdx) 发表:主要是MS培养基 里面含有很多大量元素 微量元素 有机物等
