气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2010/04/15
好像是时间长了10BDE分解了,但我也用30做过,10BDE是做不出来,但不知道分解成什么了?
第2楼2010/04/15
其他的PBDE还是可以做的
fandidadi
第3楼2010/04/16
时间长了降解了,我也用15米的柱子做PBDE,今天就在做哈。不过马上要换个30米的柱子试下了,因为要做PAHS和16P了,15米的柱子分离不好了哈
pj2008
第4楼2010/04/19
我也在研究,但是DecaBDE分离不出来。
mangiell
第5楼2010/04/20
柱子太长,10PBDE都分解了,容易分解成9PBDE啊
极品懒人
第6楼2010/04/20
我也做过30M柱子,10PBDE也能出来啊,就是时间比较长
gugu123130
第7楼2010/04/20
能把设置的色谱条件说一下吗?比如进样口的温度,程序升温的终温,传输线的温度,离子源的温度。谢谢!
原天
第8楼2010/04/20
用30米的,后面的几项出来的效果不好。仪器状态和柱子好的时候还可以,用没多久就不怎样。
忧国忧民的老农
第9楼2010/07/01
30米的Deca-BDE走不出来,估计像Deca-BDE这样大分子的物质在柱子中发生了“涡流”,一时半会走不出来,结果在色谱柱中分解了,还有30米的色谱柱膜厚往往是0.25um以上的,可能跟膜厚也有关。
《学无止境》
第10楼2010/07/10
缩短时间,能用15米的为什么还要用30米的呢?
