综合仪器采购
小卢
第2楼2010/04/15
首先是实用,再次是方便!
峰 (Davon)
第3楼2010/04/15
只买对的,不买贵的,能满足分析需要就好,不一定非要买高端的!!
哇咔咔
第4楼2010/04/15
这个关键还是看,被检测物质的方法和企业所涉及到的应用来定配置.配置定了.再根据预算,在预算之内选择品牌,型号.
第5楼2010/04/15
不过有时候大家会先把品牌定下来,然后在想别的
huaibeijiayuan
第6楼2010/04/15
根据产品要求吧,如果成品检验可以选择进口仪器,过程产品控制可以选择国产仪器,总体根据实际需要,如果资金允许,还是选进口的
儒雅凤
第7楼2010/04/16
有道理。能举个例子吗?
第8楼2010/04/16
是的,要根据实际情况进行选择。
第9楼2010/04/16
采购仪器,也和单位性质类型有关。一般国营企业是花国家的钱,有些厂家就是买更贵的也没什么问题,会采用大批的集中采购。私企往往是不懂的人居多,采购的人就会跑老板面前说自己买的多便宜,却忽略了很多关键地方。到最后综合下来花的钱更多。科研院所是有预算的,有时财大气粗,有时却买一台仪器都不够。
第10楼2010/04/16
新建企业有时预算吃紧,所以采购仪器时资金的考虑比较多,而对产品长期考虑不足,我去过的一些新建企业首选的液相是小日本的岛津、气相国产的居多,工作站在浙江等多半是浙大N-2000或浙大N-2003一类的。直接一步到位买安捷伦、PE设备的少。
第11楼2010/04/16
改建厂会有部分设备可以使用,一般会清点仪器,根据分析要求谨慎选择仪器。 扩建厂,这样的厂家都有很深的经验了,对分析仪器的要求、相对精确度、耐久度会有更高要求,这时采购人员就会扩展范围选择仪器,求精是第一位的。而且,仪器也会进入到更新换代。
