分子荧光光谱
jidzhang
第1楼2010/04/16
这个我以前在PE的机器上做过,是简单的加个源表就可以了,如果你的软件不能把灯关上把激发光挡上也可以。但是一定要注意把样品的位置摆到正确位置,否则效果不好甚至影响准确性。另外啰嗦一句这个只能测EL谱,其他器件指标测不了。
fengly210
第2楼2010/04/16
谢谢!再次请教,您说的样品的摆放位置,是不是遵循与发射光成90度角的原则。
第3楼2010/04/17
对,就是EL器件的方向正朝接收部分.另外它的前后位置最好在仪器激发光路和发射光路的交点上,告诉个简便的方法:不用拆液体池架,直接把器件塞进去就可以了(这要求器件的大小合适).
