分子荧光光谱
jidzhang
第1楼2010/05/20
这是可能的,还是聚集态影响的.我们有一个样品也这样,在溶液中形成β相,发光较非晶薄膜红移.
seikagaku
第2楼2010/05/21
是什么膜?如果发生蓝移,也就是更难激发,需要更高的能量,多是膜的物质和分子行成复合物,或者膜中介分子聚集,而这种聚集或复合物的行成释放了能量,也就更难激发。有公式计算分子的结合常数。
oliver8301
第3楼2010/05/21
就是将样品的THF溶液滴在石英片上,室温挥发干后制成的膜,我不明白的就是为什么聚集后没有发生荧光淬灭,而是蓝移了。我的激发波长对溶液和膜都是280 nm。你说的释放能量是什么意思?
第4楼2010/05/24
seikagaku,你把激发和发射弄混了。同样的激发在聚集态不同时发射是不一样的。
