ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/16
看了谱图才能知道,
chenyue9119
第2楼2010/04/16
我同学不能上网,晚上发不了图了,明天发
sammiiiiii
第3楼2010/04/16
当然能同时测试,但Cd,Cr的吸收强度比Pb的大得多,所以配制标液时Pb的浓度配大一些.配制出来的相关系数那么低,一般是配得不好而已.
coffee8
第4楼2010/04/17
不知楼主要测的浓度范围是多少呀?铅的含量太低可能测不了!
第5楼2010/04/17
0.1PPM,0.5PPM,1.0PPM,5.0PPM,10PPM,确实5和10PPM的峰比较明显,1.0PPM之前的基本没峰
第6楼2010/04/17
chemistryren
第7楼2010/04/17
这么高浓度的铅应该都有峰的..除非你的标准溶液有问题.
小鬼当家
第8楼2010/04/17
可能是Pb中的一个浓度点出了问题,可以看一下标准曲线的坐标图,看有没有点偏移曲线
第9楼2010/04/17
同时分析Cr、Pb、Cd标液时Pb220的图
第10楼2010/04/17
同时分析Cr、Pb、Cd标液时Pb217的图
