小鬼当家
第9楼2012/05/23
下载 JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示仔细看看,
2.15 合成标准不确定度combined standard uncertainty
当测 量 结 果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差和协方差算得的标准不确定度。
注 : 它 是测量结果标准差的估计值
2.16 扩展不确定度expanded uncertainty
确 定 测 量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此间。
注 : 扩 展不确定度有时也称展伸不确定度或范围不确定度。
2.17 包含因子coverage factor
为 求 得 扩展不确定度,对合成标准不确定度所乘之数字因子。
注 :
1 包 含 因子等于扩展不确定度与合成标准不确定度之比。
2 包 含 因子有时也称覆盖因子
3 根 据其 含义可分为两种k=Ulu;k,=U,lu。
4 一 般 在2-3范围内。
5 下 脚 标P为置信概率,即置信区间所需要的概率。
砂锅粥
第10楼2012/05/23
请问我上面那张图能否认为此标液的浓度为996~1004μg/mL之间的某个值?
