li398108
第1楼2010/04/19
这应该算作系统误差,仪器和仪器是不一样的
dongfang16
第2楼2010/04/19
没大侠在给说说嘛?
有水有渝
第3楼2010/04/19
楼上的不是说了吗?不同结果进的是同一份样品吗?要把灵敏度调节到相同的位置,要测含量还是用对照法,用峰面积归一法,方法本身就存在问题。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/04/20
考察不同仪器的耐用性,最好用外标法,归一法肯定不会相同的
taolf
第5楼2010/04/20
我们还遇到过同一台仪器,同样条件,唯柱子不同测定结果偏差较大的呢!有时客户提出相对比较苛刻的条件还是有理由的……
第6楼2010/04/20
补充:::图谱就是有一个杂质峰相差较大,一个是0.59%,另一个是2.59%,这样就导致主峰纯度降低。关键是客户要求的方法就是面积百分比积分。我们2台仪器对同一个样测出不同的结果,车间的人问我们原因
yankunsu
第7楼2010/04/20
首先应查找一下积分参数是否一样?柱子是否一致?死体积是否一样?不同的仪器进样阀是否清晰干净,我觉得只要仔细检查,总能找到原因
lygzb983
第8楼2010/04/20
这个误差是有可能的,同一台仪器同样柱子做的结果也不一定一样,还有积分,不同人可能积分也有差异。
第9楼2010/04/20
还有你的溶液稳定性怎么样,有时候进样时间把握不一致,杂质变大也是可能存在的,我遇到过好多品种,在半小时或者十几分种内杂质就翻了好几倍,这些都是有可能的
第10楼2010/04/20
你们公司不会刚好把标准放在95%吧?
