安捷伦完成的色谱图中采集方法时间能修改么?怎么修改
  • 千变龙王
    2014/01/10
  • 安捷伦完成的色谱图中采集方法时间能修改么?怎么修改?做实验电脑被人改动时间,没有跟我说,然后我做完实验。现在回头检查图谱,这个问题,那个方法的采集时间跟进样时间相差太大了,目前有没有样品,想改一下采集时间,还有人会?
    最好在报告上体现,因为要核查
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhoujin83
    第1楼2014/01/10
    别挣扎了,找人要个样品重新做吧。
  • zhaohua8011
    第2楼2014/01/10
    做样时间是没办法修改的!
  • liuquan2008
    第3楼2014/01/11
    直接用PDF可以改 别的估计没什么好办法了
  • wangyan925
    第4楼2014/01/11
    都不行啊,看我来跟你解答.你用你需要得时间随便进个样品,然后把你要得图拷过来,就是用的你现在的参数,图是前面的
  • liuxiaofei2008
    第5楼2014/01/11
    如果报告是PDF格式,可以用专业版的修改
    第6楼2014/01/11
    不好改,只能把时间改了,再进样。
  • zhaohua8011
    第7楼2014/01/12
    PDF虽可以修改,核查看原图就没法弄了!
  • Aspzz
    第8楼2014/01/12
    采集时间和进样时间哪一个是正确的啊
    千变龙王(v2846936) 发表:安捷伦完成的色谱图中采集方法时间能修改么?怎么修改?做实验电脑被人改动时间,没有跟我说,然后我做完实验。现在回头检查图谱,这个问题,那个方法的采集时间跟进样时间相差太大了,目前有没有样品,想改一下采集时间,还有人会?
    最好在报告上体现,因为要核查
  • houjjun
    第9楼2014/01/12
    应该是有个谱图设置吧,可以设时间
  • cminzhen
    第10楼2014/01/13
    这个是不可以改的,直接重做吧,
