测量分子量不可以用 GPC吗?这个TOF-MS是MALDITOF吗?
celan(celan) 发表:鉴定聚丙烯腈Polyacrylonitrile,根据具体情况可采用IR,MS,NMR技术。早期IR是主要工具,但IR对Polyacrylonitrile的立体化学细节稍嫌乏力,这方面NMR,特别是13CNMR具有强大威力,可以鉴定Polyacrylonitrile由于催化剂,反应条件不同造成的等规度的不同,等规度不同的聚丙烯腈其性质是有差异的。
聚丙烯腈的平均分子量通常是很大,可用飞行时间MS来测定。
IR鉴定Polyacrylonitrile和acrylonitrile共聚物有其独特的好处,比如断定CN基的吸收峰很灵敏,这一点比用13CNMR还方便,我鉴定此类聚合物都是NMR和IR结合。
附Polyacrylonitrile average Mw 150,000 的IR图谱,附Polyacrylonitrile average Mw 150,000 的IR图谱,供欣赏。
