红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/11/22
厂家工程师会按照规定现场做测试的。自己可以拿聚苯乙烯薄膜扫一下,再拿要测的样品压片测一下。
jieun330
第2楼2012/11/22
软件里面有验收图标。
沧海落叶
第3楼2012/11/23
会用聚苯乙烯薄膜给你做机子的验证,根据药典上的标准给你做。要做下信噪比,重复性,分辨率,标准波数的对应值是不是在偏差范围内等
第4楼2012/11/23
厂家所用的聚苯乙烯证书上的数值跟中国药典的要求不太一样,不过用药典参考值去衡量也符合规定。
ppddppdd
第5楼2012/11/27
无非是横坐标的准确性和纵坐标的准确性,重复性。
第6楼2012/11/27
如果需要的话,能不能做定量重复性?
延陵子
第7楼2012/11/28
其实你可以按照你准备用的方向做验收!因为毕竟以后要用到这个方面测试。比如,对定量有测试要求,你可以用定量测试去考察验收仪器!至少在测试验收时可以和仪器厂商很好交流,当然这个事应该在购仪器前做!不过红外光谱不擅长定量测试!
happyalife
第8楼2012/11/28
现场做个标准物的图,看谱图波形和主要峰值
第9楼2012/11/28
用样品测试来验收是很好的做法。或者甚至让厂家开发一些特殊样品测试的方法,在合同里列明。
第10楼2012/12/10
这个自己应该就可以做了吧
