【讨论】这样接炉丝的结果是?
  • 社区=冬季=
    2010/04/20
物理知识
  • 我在换新电炉丝(2000W)的时候,不慎将炉丝拉的太长了。为了省事,我剪掉了200mm,那么这样接是否电阻小了?
  • hhhmonkey
    第1楼2010/04/20
    这个是中学物理吧,你自己算一算啊,好像是电阻等于电阻率乘以长度除以横截面积。你拉长了电阻丝,又减回原长,肯定横截面积减小了,电阻应该增大才对。
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/04/20
    对啊,我就是忘了咋算了,所以来问下,不好意思
    hhhmonkey(hhhmonkey) 发表:这个是中学物理吧,你自己算一算啊,好像是电阻等于电阻率乘以长度除以横截面积。你拉长了电阻丝,又减回原长,肯定横截面积减小了,电阻应该增大才对。
  • hopjinxing
    第3楼2010/04/20
    不对吧,一楼所说理解有误,楼主所说拉长,是电炉丝缠绕的弹簧状的拉长了一些,横截面没啥变化,电阻小了
  • wangjun6888
    第5楼2010/05/10
    恩,一楼是有一定误解。弹簧丝并没发生形变,只有长度发生变化了
  • tutm
    第6楼2010/05/11
    应该是电阻变小,功率增大了!
    沙发上的那位版友完全理解错了,可能没见过电炉丝,由此误判了。
  • 社区=冬季=
    第7楼2010/05/12
    所以炉丝比没剪断会更红,是吧
    tutm(tutm) 发表:应该是电阻变小,功率增大了!
  • tutm
    第8楼2010/05/13
    呵呵,这个倒不一定。
    电热丝原来卷曲得比较密,通电后单位空间(体积)内的热能密度较高。被你拉长剪短后,虽然电流增加总功率提高,但是单位空间内的热能密度会下降,或者说圈与圈之间散热性提高了。如果热能密度低于未被你拉长前的程度,那电炉丝非但不会更“红(亮)”,反而会更暗的。极端点说,如果电炉丝被拉成直线,额定功率不变,那你将看不到它发红(功率大的可能呈很暗的红色),因为它空间热能密度太低了,或者是散热太快了,虽然总功率没变但也红(亮)不起来的。
    冬季(lylsg555) 发表:所以炉丝比没剪断会更红,是吧
  • coffee8
    第10楼2010/05/25
    电炉丝长度变短,导致电阻变小,在电压不变的情况下,功率=U2/R
    这样一来,输出功率反而要增大呀。电流=U/R,电流也会增大,所以更容易被烧断!
