ICP光谱
还要有点肥
第1楼2010/04/20
首先ICP是不主张检测主含量超过30%的元素的。像这样的高纯,一般采取测量其杂质含量,然后用1减去杂质来得到其纯度。至于Cu,Al,Fe,Zn 这几个元素,属于杂质,你可以采取加大称样量,比如称1g定容到100ml进行测定。试试
zhangwen198329
第2楼2010/04/20
镍层成分分析?可以做吗 你们含有猛 铁 硅
分享快乐
第3楼2010/04/20
理论上是很好,可是要知道他所有杂质好像不能全部确定另主含量那么高会不会对杂质含量有影响阿, 且记忆效应相当高,我总有些不想进这么纯度高的溶液阿 总觉得有些不妥
第4楼2010/04/20
镀层成分不好做。关键在于镀层的厚度,褪镀的手法,最好所褪镀层的质量确定等。很难做到精确定量。
第5楼2010/04/20
你可以做一个全谱扫描定性看看里面含有哪些杂质,再对其含有元素定量。记忆效应肯定是有的,你后面不连续做低含量的Pd就是了。Pd还是比较好清洗的元素,测完后好好清洗下,或者拆下整体清洗下,问题不大。现在用ICP或者ICP-MS做纯度基本都只能采取这种办法。
红土泥人
第6楼2010/04/20
不知道LZ说的样品是不是电解铅,如果是,你可以先查查电解铅杂质元素的分析标准和方法。高纯样品一般都是检测杂质元素,然后计算出主元素含量的。根据你说的,好像是3N的铅,这样的话最好做一个基体匹配,而且做纯铅的分析时,要用高盐雾化器
第7楼2010/04/20
谢谢,我说的是pd,不是pb
wjf318
第8楼2010/04/20
主要是前处理,可以采用适当的方法富集杂质然后测定。至于测纯度,ICP怕是很难做到,如果样品不多的话可以送到其他地方做,辉光放电质谱仪专门做高纯物质
damoguyan
第9楼2010/04/21
辉光放电质谱仪是怎么回事?介绍哈子撒
牛爸爸虎儿子
第10楼2010/04/22
如果非要用ICP来测定主含量的话,全谱扫描定性看看里面含有哪些杂质,再对其含有元素定量差减法是最佳办法了!对ICP来说测高含量主元素真是勉为其难了。。。。只要确定Pd对Cu,Al,Fe,Zn 这几个元素无干扰或可以找到无干扰的谱线,就可以采用加大称样量或分离富集等手段处理后进样测定。手头有其他什么机器可以用吗?比如XRF.
