直读光谱
zyx314498236
第1楼2010/04/20
根据这些应该还判断不了,C S P SI的含量呢?CY.1.51?
wybwyb
第2楼2010/04/21
楼主看来应该是个门外汉,讲详细点嘛!好像是用某品牌手持式X射线光谱出的数据,正如上面这位的回复,答不了,不过据我个人判断,你可能是法兰厂的,这样的东西20CrNiMo或34CrNiMo6,18CrNiMo7可能性较大.用台式光谱分析看看吧!要不你联系我,帮你一把,邮箱:wyb.stainlesssteel@163.com
mlb2003
第3楼2010/04/21
CY是什么元素,是不是打错了?
wccd
第4楼2010/04/21
分析CY应该是Cr,笔误吧?
yunya
第5楼2010/04/22
GB/T 17107-1997 C Si Mn Cr Ni Mo 34CrNi1Mo - 0.30~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 1.30~1.70 1.30~1.70 0.20~0.3017Cr2Ni2Mo - 0.14~0.19 0.17~0.37 0.30~0.60 1.50~1.80 1.40~1.70 0.25~0.3534CrNi3MoV - 0.30~0.40 0.17~0.37 0.50~0.80 1.20~1.50 3.00~3.50 0.25~0.40上面当中的一个。
ningxia1972
第6楼2010/04/26
应该是手持式荧光打出来的,你没有C含量很难判断
jekyll
第7楼2010/04/27
手持式荧光打出来的,在手持荧光上应该有显示什么材质吧!尼通的都可以显示什么材质呢
trumpzzk
第8楼2010/05/03
严重支持!为CrNiMo系列,或者钢或者铁!
