直读光谱
我行我素
第1楼2006/09/06
是不是你的样品磨的不平,机器估计没问题。对分析结果有影响,重现性不好。
snowroc
第2楼2006/09/06
对电极有损坏,其它方面的不会对仪器有什么损害.但是分析结果肯定不对呀.是不是火花台变形了呀.
Henry
第3楼2006/09/07
检查样品 氩气调节的流量 问题应该不大吧 当然会对分析结果产生偏差
xiayong
第4楼2006/09/10
检查一下激发台下面的垫圈,是不是老化变形了导致漏气。
joeedy
第5楼2006/09/13
1、样品表面处理不平2、激发孔变形,磨损,很不幸,SPECTOR的激发台板很容易磨损(我们用的XXXX光谱用了5年,每天200个样品,一点磨损都没有)
hengjiu
第6楼2007/03/13
会影响结果的,漏气真空度下降会有氧气进入,氧气对低紫外吸收影响较大,从而影响检测结果
