离子色谱(IC)
第1楼2005/10/11
其实排气泡是一个保持系统稳定经常操作的程序,是需要的。阀门上有个PEEK材料的O-ring,拧的过紧使它变形等等,只要操作者小心一点一般没有关系的。气泡很多最多的情况是在泵头气泡越来越多而使压力下降自动停泵,不会造成气体进柱子。进柱子的气泡是由于淋洗液中太多的溶解气体(CO2等等易溶于水的)在柱子后半段压力变低一点造成,所以外加一点氮气气氛减少CO2的接触使这个几率降到几乎为零,进一步的保护系统。
第2楼2005/10/14
偶尔进一点气泡对柱子并没有大的关系,不一定每次要排气,如果水好的,定期排一下也就行了。 当然,更换淋洗液时应排气。
第3楼2005/10/15
哦!谢谢上次一个同事做的时候氮气压力很低,没有调节好结果是泵的压力就特别高了这个大概怎么解释呢?
第4楼2005/10/18
这个是个体现象,不是由于氮气的压力低而导致泵的压力高如果真要仔细解释,可能的原因应该是正好有小颗粒堵在单向阀或者阻尼管等位置,压力高了;稍微加点氮气压将颗粒冲走了,于是压力就回到原来水平
第5楼2005/10/18
谢谢指点!
第6楼2006/01/16
学习了受教
第7楼2006/01/18
我也是这样认为的!开泵前对管路进行检查,如果没有气泡,就可以不用排气泡了。还有就是淋洗液用的水,一定要脱气,这样除了更换淋洗液时排气后,基本上就不用排气了!我是这样做的,到到现在还没有发现有什么问题!
第8楼2006/01/18
偶尔进一点气泡对柱子并没有大的关系,不一定每次要排气,如果水好的,定期排一下也就行了。不换淋洗液不必排气当然,更换淋洗液时应排气。
第9楼2006/02/09
同意这个观点
第10楼2006/02/20
还是需要排气的,尤其是在换淋洗液的时候。
