气质联用(GCMS)
YL
第1楼2010/04/21
具体我也解释不清楚,我感觉你的溶剂延迟时间太短了吧。不过即使时间设短了,也不应该出现很高的空气峰。32 28分别是氧气和氮气,应该是漏气了。
ruan651209
第2楼2010/04/21
正常,顶空,肯定要有空气的。要不,设扫描范围大于45
雾非雾
第3楼2010/04/21
问个不明白的问题,有空气,那氧气不破坏毛细管柱的聚硅氧烷涂层吗?
symmacros
第4楼2010/04/21
顶空进样,肯定有空气峰的。顶空进样时少量空气一般不会破坏毛细管柱的聚硅氧烷涂层。一般空气最先出来,也可以把溶剂廷迟设置到空气峰以后。如果不是分析分子量很小的化合物,可以设置扫描范围29-300.
xiaoxiao
第5楼2010/04/24
你先打400或者800确定好仪器是否漏气,一般都有自检的功能,各个厂家的不一样。确定好了之后,把顶空瓶封死后用针扎进去把空气抽走,然后按你的原程序进样,先别改扫描范围,在此基础上再改扫描范围,不知道你做的什么样,如果甲烷等气体多的话是不能改的,也是不能用针抽空气的,取决于你的样品,如果不能做好的话再联系我:chromatography@163.com
Magic.Gong
第6楼2010/04/28
我做过很久的HP-GCMS,顶空进样肯定有空气啊,不是漏气问题,你觉得不好看可以延迟掉
凡心点点
第7楼2010/04/30
延长溶剂峰时间和更改扫描范围都试试吧
