新手求助,谱图放大和报告抬头设置问题,求教程
气质联用(GCMS)
  • 我刚刚接触,用的是安捷伦6890-5973,进行数据分析,提取离子色谱图,我想扩大保留时间,例如原本范围是33-75分钟,我想拆分成两个时间段33-50,50-75,拆分的两张图能在一个页面上同时显示。我只是单纯的进行数据分析,打印报告的抬头能不能重新设置,就是那些“样品号,仪器,方法……”之类的文字说明。求指点求教程,qq745619993,邮箱745619993@qq.com ,不胜感激
  • steven
    第1楼2013/01/10
    楼主是要对已经采集完成的数据文件进行分析吗?
    如果是这样,那比较困难,打印出来的报告可以修改,但原始数据的谱图是改不了的。
    yykidy(v2672414) 发表:我想扩大保留时间,例如原本范围是33-75分钟,我想拆分成两个时间段33-50,50-75,拆分的两张图能在一个页面上同时显示。我只是单纯的进行数据分析,打印报告的抬头能不能重新设置,就是那些“样品号,仪器,方法……”之类的文字说明。
  • yykidy
    第2楼2013/01/10
    对,已经采集完成,就是对数据体进行分析,提取出想要的图件,报告输出设置是不是要通过宏才能实现?
    steven(myoak) 发表:楼主是要对已经采集完成的数据文件进行分析吗?
  • 原天
    第3楼2013/01/11
    在VIEW有分析多个文件,你把一个数据,复制一下,重命一个名字,然后同时分析多个数据导进去,再自己放大保留时间。至于报告抬台这些信息,你就双键同时击下,自己输到谱图上面吧。
    看看其它大虾有什么高见吧。
