魅力星光
第1楼2010/04/21
方法1
准确称取2克无水氯化钙样品,溶解定容至250ml,用移液管准确吸取25毫升溶液,置于250毫升锥形瓶锥形瓶中,加水稀释到100毫升,加2毫升盐酸和2滴甲基红指示剂,缓缓加入10毫升4%草酸铵溶液,若有沉淀生成,则滴加盐酸将沉淀溶解(避免加入大量的盐酸),加热至70-80℃,在不断搅拌下,逐滴加入6 mol/L氨水直至溶液转呈黄色,再加25毫升4%的草酸铵溶液,在水浴上保温30分钟(或放置过夜),冷却至室温,过滤,用冷的草酸铵洗液涤洗锥形瓶及沉淀3—4次,再用微热的水洗涤2-3次,检验滤液至不含草酸根离子为止(加氯化钙溶液及氨水、应无混浊)。用针尖状玻璃棒将漏斗上的滤纸中心刺成一小孔,用少量热水将沉淀通过小孔冲洗入原锥形瓶中,用50毫升3 mol/L硫酸分次充分洗涤滤纸,洗液也收集于同一锥形瓶中,用水稀释此溶液至100毫升,待沉淀溶解后,加热至70一80℃,用0.02 mol/L KMnO4标准溶液滴定,直至出现的粉红色在30秒内不消失为止(终点前,温度应保持在70℃以上)。计算钙盐(以CaCl%计)百分含量:
