气质联用(GCMS)
shitou840624
第1楼2010/04/22
DEHP、BBP、DBP、DNOP这四个可以配成混标,后面两个都是要配成单标的。一般而言配四个点就行了1、2、5、10PPM,可以都配制成一样的浓度。如果以选择通道不同质荷比离子定量的话,都可以配在一起,但是TIC总离子图就很难看了。
YL
第2楼2010/04/22
说下我这的配方DBP BBP DEHP DNOP配在一起,三个点1.5.10PPMDINP DIDP配在一起,三个点10.50.100PPM
千层峰
第3楼2010/04/22
我这里是 6个一起,配成混标DBP BBP DEHP DNOP浓度为 1,2,5,10,20ppmDINP DIDP 10,20,50,100,200ppm感觉点多了,浓度也太高了,下次配标液就用4个点。
原天
第4楼2010/04/22
配这东西首先你要根据自己的实际情况来看。如果你是材料供应商的内部实验室,那曲线的浓度以低为主:1 2 5 10PPM玩具类的实验室特别是美泰、孩之宝。根据他们的方法来看,方法检出限是30PPM吧,他们一般都要求用自动索式来提取,定容到25ML的。1 5 10 30PPM同时你还要根据你自己的仪器的灵敏度来。因为灵敏度高了,跑高浓度曲线就没有什么意义,跑得都不成线。一般来说GCMS不宜跑超过100PPM。
pupu0415
第5楼2010/04/23
我这里是7种混标,多加一个DNHP曲线是5个点,DBP,DNHP,BBP,DEHP,DNOP的浓度点是2,5,10,20,30DINP,DIDP的浓度点是 8,20,40,80,120
johnson
第6楼2010/05/28
这样测一个样品不是要进两次样了?
