气质联用(GCMS)
firstain
第1楼2010/04/23
看以前5975的基线比上面那台2010的要平稳,信号也低了很多,不知道这样的基线正常不?谢谢大家因为分析空气中的VOCs,基线是否平稳很关键
symmacros
第2楼2010/04/23
再老化一下柱子看看基线的包下来没有。
YL
第3楼2010/04/23
在老化下柱子,尤其在150度多停留段时间。
xiaoxiao
第4楼2010/04/24
楼主那段基线起来的原因:程序升温太厉害了,特别是在SIM模式下的跳跃离子升温
wangmeibao
第5楼2010/04/25
楼主是用什么进样仪器,预浓缩吗,什么牌子
第6楼2010/04/26
Entech 7100A 罐采样方法 参照EPA-TO15
第7楼2010/04/26
谢谢你啊,可是我的柱升温速率是5度/min,不算很快啊,而且是scan模式莫非resteck的柱子质量真得很差么
Magic.Gong
第8楼2010/04/28
看下出现包的位置是些什么碎片,如果是柱流失,建议老化柱子重新试试
阿宝
第9楼2010/04/28
还有可能是柱子的污染导致的,老化试试
在水一方
第10楼2010/04/28
这是柱子污染造成的,或是前次进样没有完全流出,柱子残留引起的,重新让柱子清干净再走样品
