气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/13
顶一下,期待您的回答!谢谢!
花开见我
第2楼2015/10/13
直接红色区域积分呢?和实际差异大吗?
居间惠
第3楼2015/10/13
是在乙酰乙酸乙酯的峰上又出了几个物质的峰吗?我们进样的时候发现2,4,6-三甲基二氢-4H-1,3,5-二噻嗪的出峰也很差,不过它的峰上没有其他的峰,我们就手动积分了,不过应该误差很大吧。
第4楼2015/10/13
应该是红色区域积分,但不知道怎么来操作。
第5楼2015/10/13
在乙酰乙酸乙酯的峰上有好几个峰,这个例子还不多。积分计算比较烦。
牛二
第6楼2015/10/13
能不能手动操作,更改积分的起点和落点,还有基线的高低位置,,强制积分?
第7楼2015/10/13
hp-5柱子,每次有DPG出峰时,都有柠烯、桉叶素、苯甲醇、甜瓜醛等很难找、准确积分更是难掌握
第8楼2015/10/13
先手动积分三乙酯上面的几个峰,得到这几个峰的峰面积,计算含量。然后从15.3到17.5,这么长的时间,直接手动积分,得到三乙酯和三乙酯上面几个峰的峰面积之和。最后用刚才的总峰面积,扣除三乙酯上面几个峰的峰面积,剩下的就是三乙酯的峰面积了。看看这样行不行。
第9楼2015/10/13
是的,HP-5柱子,DPG上面,甘油上面会有几个峰,也是同样的问题,难定性难积分。
第10楼2015/10/13
安捷伦的受到积分是要从基线附近划,太高就无法手动积分,所以手动积分也是面积总和。
