楼主说的现象我也有遇到,不过细节控制好还是可以的。
比如喷10%硫酸乙醇溶液烘干这步,我个人觉得是挺关键的,首先时间不能长不能短,长了板会烘焦变灰,短了温度不够显色不明显。通常我烘一分钟就取出来,趁热喷显色剂,喷好后用玻璃封好。我做的时候通常就只显8微升那个点和样品点,放久了2微升的才慢慢出来,通常放半小时效果才出来。如果想快的话,就拿电吹风热风吹一下,注意控制别吹黑了。
另外,用药典方法测益母草膏,样品浓度过载,根本没法定量
最后再埋汰一下中国药典,真不是严谨的工具书,益母草片和益母草胶囊2015版的液相方法基本没法重现。鄙视。
