淄博小丽问:甲醇溶液添加什么可以使沸点升高
其他仪器综合讨论
  • 各位朋友您好,我是淄博的小丽,受朋友所托想知道在甲醇溶液中添加什么成分可以使其沸点升高?能升高到多少度?能升高到85度以上吗?谢谢!
    我的电邮abcd0533@163.com
  • 第1楼2005/10/11
    应添加与甲醇互溶的另一种高沸点的有机溶剂,应该能解决你的问题。按这个原则自己找一找。
  • 第2楼2005/10/11
    有一定难度!因为如果80以上甲醇也会挥发吧?
  • 第3楼2005/10/14
    甲醇的沸点不会变(bp=64.70),肯定在甲醇的混合溶液中低沸点的甲醇先挥发。
  • 第4楼2005/10/15
    添加能溶于甲醇的盐类。
  • 第5楼2005/10/16
    甲醇的什么溶液?
    溶剂是什么?
    abcd0533 发表: 在甲醇溶液中添加什么成分可以使其沸点升高?
  • 第6楼2005/10/16
    添加二甲基甲酰胺,是一种沸点比较高的有机溶剂,你查一查手册就能认识许多不同性质和沸点的溶剂,可根据需要,可相互互溶的前题下任意匹配。
    楼上说得对添加易溶于甲醇的盐类也是一种办法。
  • 第7楼2005/10/19
    根据物质的依数性原则,添加与溶剂(这里是甲醇)互溶,而又不易被蒸出的任何物质都可以提高溶剂的沸点,沸点提高的程度与添加的物质所占的摩尔比成比例。因此,你只要加入溶于甲醇,又不与反应矛盾的物质都行。如果你想把沸点尽量提高,则要加入分子量尽可能小,溶解度尽可能大的物质。可选择的物质包括:各种惰性的高沸点溶剂、惰性的有机物或者是无机盐。如果是有机反应,我比较建议加入一些氯化钙,分子量相对比较小,溶解度比较高,一般不会参与有机反应,与有机物的分离也比较容易。
  • 第8楼2005/10/21
    如果添加有机溶剂的话,一种情况是甲醇与添加的有机溶剂仅互溶,而不形成共沸物,则没有任何作用,甲醇在64度仍会沸腾;另一种情况是添加的溶剂可以与甲醇形成共沸物,而共沸物的沸点通常会低于各组分的沸点,需要查相关的手册确定。
    建议还是加入惰性溶质,根据物理化学原理,稀溶液的沸点上升。
  • 第9楼2006/01/25
    Maybe you are the ad person named as 'XIAO LI'?
