气相色谱(GC)
yyyyy0738
第1楼2010/04/27
不懂 没做过
大黄
第2楼2010/04/27
如何出计算这个含量的?甲醇+甲苯的比例为1:1应该是体积比吧,而FID是质量检测器,如果通过用峰面积获得的测出的含量为31%:69%,应该还要换算一下。
xiaolee
第3楼2010/04/27
你的1:1应该是体积比吧。而检测器如FID检测器属于质量型检测器,检测的是质量。建议不要测混合溶剂,测纯溶剂就好了嘛。
阿宝
第4楼2010/04/27
楼主用的FID检测器吧??甲醇的响应和甲苯比起来弱很多,如果加上校正因子的话,二者的比例和实际比例应该是一致的?另:楼主的仪器型号是GC-2010吧?
魔法师羊羊
第5楼2010/04/27
楼主用的体积比,建议楼主用标准曲线法进行测定,可以排除不同溶液校正因子不同的影响,配标准溶液时请准确配制,特别是对于体积比混合的样品。希望能对您有帮助!
张驰有度
第6楼2010/04/27
两种样品响应值不同,结果会相差很大.我们以前也做过此类试验.
qiyehua
第7楼2010/04/27
很专业,我们也要上气相,不懂
玄泽
第8楼2010/04/27
两种溶剂在检测器上响应值不同,用面积归一法是不准确,这时你可以建立一个校正 因子,这个在检验方面的书上都有提到,你可以参考下具体操作,也不是很难做,建校正因子我们有做过没有问题,楼主可以大胆去做
wyyl0641
第10楼2011/03/06
溶剂或所测样品的比值除了体积、质量外,有时可能还有摩尔比值!而气相色谱测的是质量比值,如果需要其它比值的话,就需要换算一下!
