气相斜率太高
  • Insp_d4cdef2c
    2020/03/11
气相色谱(GC)
  • 开机后调斜率总是两三万,换了新的衬管也下不去,这是这是什么原因?怎么解决呀。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • Insp_d4cdef2c
    第2楼2020/03/11
    老化了柱子效果不太好
  • xiaogumd11
    第3楼2020/03/11
    可能上长时间没有开机,需要多稳定一下,顺便程序老化一下
  • wazcq
    第4楼2020/03/11
    检测器也要老化下
    第5楼2020/03/11
    可能是氮气不纯或空气氢气不纯,检查氮气上的脱水管脱氧管,空、氢气的硅胶、分子筛。
  • 我想吃鱿鱼
    第6楼2020/03/16
    可能需要检查一下检测器收集极,太脏的话洗一下
  • qqqid
    第7楼2020/03/16
    如果是FPD,斜率两三万是正常的。
  • avih1981
    第8楼2020/03/25
    老化色谱柱、检查氮气或氢气纯度,逐步排查
  • 安平
    第9楼2020/03/26
    详细说说具体分析条件为好,有图为好。
