【求助】求助:检测问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收法测硬度,可否用这种方法?
    分别测定Ca ,Mg 离子的浓度,再分别除以其分子量,算出摩尔浓度,在换算成以CaCO3 mg/l 计的硬度
  • ldgfive
    第1楼2010/04/27
    应助工程师
    应该是可以,但是要与滴定法做比对
  • 初学者&九点虎
    第2楼2010/04/27
    与其这么麻烦,还不如直接滴定呢
    我们做过比对,高含量的有时候滴定更准确
    因为AAS稀释过程会带来很大的误差
  • chemistryren
    第3楼2010/04/28
    高含量的适合用直接滴定..低含量的用AAS.
