原子吸收火焰法检测结果为负数?
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 利用仪器原子吸收光谱日立Z-2000,火焰法检测水中重金属元素,
    以锌为例,曲线相关系数0.9998,检测结果中,空白样品及部分样品的浓度为负数。
    本次12次的空白测试后,得出检出限为0.0015毫克每升。
    如图所示:
    那么问题来了,浓度为负数的结果,在填写原始记录时,应该如何运算呢?
    直接当“零”?还是用样品浓度减去空白浓度,“负负得正”呢?
    分享一下你的经验吧!!
  • 求救
    第1楼2017/11/10
    原始记录中我是直接写的,不过备注里写清楚这是仪器自动换算所得
  • dgtxhui
    第2楼2017/11/10
    直接写的话,那么减去负数的空白会不会变成加上空白了?
    求救(v3256755) 发表:原始记录中我是直接写的,不过备注里写清楚这是仪器自动换算所得
  • tingxi
    第4楼2017/11/10
    空白是负数的时候结果报0.00mg/L,样品浓度是负数的时候直接报N.D.(监测结果低于方法检出限)。不能把负的空白值加到结果数值上边去。
  • dgtxhui
    第5楼2017/11/10
    谢谢!
    tingxi(tingxi) 发表:空白是负数的时候结果报0.00mg/L,样品浓度是负数的时候直接报N.D.(监测结果低于方法检出限)。不能把负的空白值加到结果数值上边去。
  • 夕阳
    第6楼2017/11/10
    楼主:请把制作标准曲线的标样的吸光值也一并列出来看看?尤其是标准空白值。
    你上传的照片里没有我说的这几项内容。
    此外楼主的帖子似乎是发重了吧?两个帖子内容一致,只是题目略有差别而已。
  • rr丿
    第7楼2017/11/12
    仪器不自动扣空白的情况下,空白吸光度为负值的时候怎么算呢?
  • yy_0324
    第8楼2017/11/13
    原子吸收火焰法了解了很多知识!
    tingxi(tingxi)发表:空白是负数的时候结果报0.00mg/L,样品浓度是负数的时候直接报N.D.(监测结果低于方法检出限)。不能把负的空白值加到结果数值上边去。
  • yy_0324
    第9楼2017/11/13
    原子吸收火焰法了解了很多知识!
  • deer
    第10楼2017/11/13
    空白是曲线空白?
  • tingxi
    第11楼2017/11/14
    搂主讨论的不是“样品空白”吗,曲线空白是另外一套处理方法。在原子吸收光谱分析l中,由于元素灯提供的是高选择性锐线光源,所以曲线空白不能太高,否则存在“空白污染”问题。当然个别元素除外。
    deer(lujun710711) 发表:空白是曲线空白?
